error al instalar QCAD
Por favor, use este foro para publicar preguntas, comentarios, resolución de problemas y los problemas relacionados con QCAD Profesional
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
gnyo
Post by gnyo » Sat May 26, 2018 6:28 pm
Buenas tardes, me llamo Jesús, soy nuevo en la comunidad de linux, he instalado deepin, y ahora he instalado QCAD, que hasta ahora lo desconocía, pero tengo un problema que cuando lo abro me pone lo siguiente:
Plugin LibraryBrowser: cannot connect to DB.
Driver error: Driver not loaded
Database error: Driver not loaded
Database file:
Library browser will not be available.
La versión de Qcad que tengo instalada es la 3.1.5.3.0, por favor, si alguien me puede ayudar le estaría agradecido, muchas gracias y un saludo a toda la comunidad
Re: error al instalar QCAD
Post by andrew » Tue Jun 05, 2018 1:50 pm
You might want to try the latest version from our web site (3.20.1):
https://qcad.org/download
Puede probar la última versión de nuestro sitio web (3.20.1):
