Bonjour,
Comment dessiner une spirale passant successivement par les points A,B,C
Merci pour votre aide
Qcad 3.28.1.0
[résolu] Spirale
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD.
Joignez les fichiers de dessin et les captures d'écran.
Postez une question par sujet.
[résolu] Spirale
- Spirale.dxf
- (101.51 KiB) Downloaded 306 times
Re: Spirale
Il s'agit de traxcer une zone de largeur croissante sur l'échettle d'un appareil de mesure.
- Echelle V2.dxf
- (104.69 KiB) Downloaded 295 times
Re: Spirale
Ceci n'est pas une spirale mathématique : Rayon delta A-B=2,5 angle delta=180° ... Rayon delta B-C=2,5 angle delta=122°
Ce que vous pourriez faire est de dessiner un arc de 302 degrés qui représente le centre de la ligne médiane de la flèche enroulée.
Sélectionnez cet arc et faites-en une polyligne avec un seul segment d'arc.
Polyligne de la sélection (OC)
Définissez ensuite la largeur de début et de fin de ce segment d'arc de polyligne dans l'éditeur de propriétés.
Par exemple zéro et 5.0
On peut exploser (XP) cette forme jusqu'à sa frontière.
Ce n'est pas par des spirales non plus mais ça a l'air correct.
Salutations,
Salutations,
Re: Spirale
Merci je vais tester
