supprimer un fichier (fichiers recents)
BLOND
Post by BLOND » Fri Aug 11, 2023 9:40 am
Bonjour
Mac OSX version 3.27.6
Lorsque j'ouvre "fichier" et "Ouvrir fichiers recents" je voudrais supprimer seulement un ou deux fichiers sans avoir besoin de supprimer tous les fichiers comme indiqué "effacer la liste"
Donc y a t il la possibilité de supprimer un seul fichier directement a partir de Qcad et de quelle maniere , etant sur Imac
Re: supprimer un fichier (fichiers recents)
Post by CVH » Fri Aug 11, 2023 4:19 pm
Non, on ne peut pas supprimer les fichiers répertoriés dans la liste des fichiers récents.
Cette liste est conservée dans le fichier QCAD.ini/config.
On peut modifier cela lorsque QCAD n'est pas en cours d'exécution.
La longueur de cette liste dépend des préférences de l'application.
Zéro ou vide n'est pas une option.
On peut toujours proposer de nouvelles fonctionnalités sur 'Bugtracker':
https://www.ribbonsoft.com/bugtracker/
BLOND
Post by BLOND » Fri Aug 11, 2023 7:12 pm
Merci
c'est bien ce que j'avais compris mais je me disais qu'il y avait peut etre une solution
