Extrémités des traits
plopiche
Post by plopiche » Wed Aug 23, 2023 3:33 pm
Bonjour,
Les traits tracés avec Qcad ont les extrémités arrondies. (Comme avec une plume à palette)
Peut- on tracer des traits avec une extrémité rectangulaire ?
Merci pour votre aide
Re: Extrémités des traits
Post by andrew » Wed Aug 23, 2023 3:44 pm
Vous pouvez créer des extrémités de lignes plates en utilisant des polylignes si vous le souhaitez :
https://www.qcad.org/fr/tutorial-custom-lineweights
Notez que les extrémités des lignes sont rondes, afin que les lignes jointes soient correctement jointes. Les fins de ligne plates sont très vite disgracieuses, il est donc préférable d'y réfléchir attentivement :
Screenshot 2023-08-23 at 16.42.46.png (28.1 KiB) Viewed 6519 times
plopiche
Post by plopiche » Wed Aug 23, 2023 8:40 pm
Ah merci je vais voir ça
C'est pour dessiner ça ci joint
Echelle V4 20 impression.dxf
(102.98 KiB) Downloaded 239 times
plopiche
Post by plopiche » Wed Aug 23, 2023 8:43 pm
en .jpg :
Post by CVH » Thu Aug 24, 2023 1:58 am
plopiche,
Sélectionnez toutes les lignes du calque "Chiffres".
Transformez la sélection en polylignes (OC).
Resélectionnez les 5 polylignes.
Dans l'éditeur de propriétés, définissez la largeur globale sur 1,0.
Les coins d'une polyligne avec seulement des segments de ligne auront un aspect parfait. :wink:
