Calque transparent et ou inverser l'ordre des calques
adtreb
Post by adtreb » Fri Feb 16, 2024 5:16 pm
Bonjour
Me revoilà et je retrouve évidement les mêmes problèmes que j’avais rencontré il y a tout juste 2 ans et qui étaient resté en suspens. Je dois avouer que j’étais un utilisateur d’Autocad et que mes reflex sont toujours orientés Autocad, même si je trouve que Qcad, a pour pas mal de points qui ont évolués dans le bon sens.
Mon problème est de rendre transparent un calque ! et ou de pouvoir inverser l’ordre des calques
En Fait avec la fonction dessin Hachure : Hachure de segment Je peux également obtenir un motif mais pas les deux 5 j’ai réussi hier à le faire mais impossible a reproduire de plus au bout de pas mal de manipulations tout a planté…
Version : 3.27.1.0 (3.27.1)
Internet : QCAD.org
Date de fabrication : Dec 13 2021
Révision : 2726424
Qt Version : 5.13.2
Architecture : x86_64
Compiler : MSVC++ 14.0 (2015)
Ce qui est dommage C’est que je n’ai jamais eu de mise a jour car je ne me suis servi du logiciel qu’une quinzaine de jours puis après j’ai été appelé à d’autres taches et il me semble me souvenir qu’a l’époque il y avait quelque chose en cours
Re: Calque transparent et ou inverser l'ordre des calques
Post by CVH » Fri Feb 16, 2024 7:37 pm
Les calques n'ont pas de canal Alpha, les couleurs sont en RVB (RGB).
Seules quelques choses peuvent être transparentes, les images ont par exemple une propriété Fade.
Plusieurs couleurs du système QCAD peuvent utiliser la transparence.
Avec la CAO, il n'y a pas d'ordre de dessin basé sur les calques, l'ordre de dessin est une propriété par entité de dessin.
Ne considérez pas les calques comme des plans empilés sur lesquels on dessiner.
Les calques sont simplement répertoriés par ordre alphanumérique dans la liste des calques.
Les calques sont destinés à regrouper des éléments qui devraient se ressembler et s'imprimer de la même manière.
En continu, en pointillés ou en points, épais ou fins, la couleur, ... et ainsi de suite
https://www.ribbonsoft.com/fr/tutorial- ... ith-layers
Votre problème d'Hachure n'est pas clair pour moi, désolé.
Mais ceux-ci ont également une propriété de canal Alpha distincte.
C'est peut-être ce que vous recherchez en conjonction avec la définition de l'ordre de l'entité Hatch.
> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... nt_fr.html
> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... ck_fr.html
> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... er_fr.html
