Filtre de sélection
seignemartin
Filtre de sélection
Post by seignemartin » Mon Mar 25, 2024 7:53 am
Bonjour
Avec un système d'exploitation windows 11 et Qcad version 3.24.3.0 pourquoi je ne peux appliquer qu'une seule fois le filtre de sélection sur un fichier qui contient plusieurs calques de couleurs différents ?
Original boule de noel.dxf
(585.35 KiB) Downloaded 13 times
Cordialement
Re: Filtre de sélection
Post by andrew » Mon Mar 25, 2024 8:24 am
Bonjour,
Veuillez nous indiquer quels filtres et quels paramètres vous utilisez et ce que vous souhaitez sélectionner exactement, afin que nous puissions vous aider efficacement. Merci.
Post by CVH » Mon Mar 25, 2024 9:42 am
Salut,
Il n'y a qu'un seul calque (jaune) avec les entités de dessin d'intérêt : 'calque 1'
Masquer le calque 'Layer 1'.
On pourrait filtrer sur la couleur : Voir Filtre de sélection (GF)
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... er_fr.html
Entités : Tous
Propriété : Couleur affichée
Comparaison : =
Dans la case couleur optez pour la couleur ou pour 'Autres'
Cliquez sur le premier bouton à gauche pour remplacer la sélection.
Les couleurs utilisées sont: rouge, #333333 et #3f00ff
Modifiez les propriétés du filtre et cliquez sur l'un des boutons en bas pour appliquer le filtre.
Remplacer, ajouter, désélectionner ou intersection booléenne.
salutations,
seignemartin
Post by seignemartin » Mon Mar 25, 2024 1:19 pm
Je suis vos instructions mais je n'arrive à appliquer la sélection que pour la couleur rouge uniquement
Post by CVH » Mon Mar 25, 2024 1:38 pm
Fonctionne très bien pour le rouge ou n'importe quelle couleur ici.
En rouge ou affiché en rouge c'est pareil.
Je l'ai testé en français aussi. :wink:
Dans les versions 3.27.6 et 3.29.4 ... version 3.24.3 a environ 4 ans et je n'en ai aucune copie.
A noter qu'il y a quasiment des doublons dans des couleurs différentes.
Très typique pour les zones remplies SVG. :wink:
Red Selected.png (10.48 KiB) Viewed 335 times
salutations,
