problème avec les décimal des distances
le bourdonnec
Post by le bourdonnec » Tue Feb 06, 2018 6:54 pm
bonjour,
j'ai un problème avec les decimals quand je veux rentrè une distance pour des lignes parallèle par exemple.
quand je met 2,5mm,il ne prend en compte que le 5 et donc me met 5mm sur le dessin.
QCAD ne prend-t-il que les chiffres rond??
quelqu'un a t il eu se problème et a-t-il trouvé la solution?
Je suis preneur!
Merci
gildas
Re: problème avec les décimal des distances
Post by andrew » Tue Feb 06, 2018 7:18 pm
You can either enter "2.5" (. not ,) or configure your decimal point as , under:
Edition > Préférences générales > Générale > Format des coordonnées
le bourdonnec
Post by le bourdonnec » Tue Feb 06, 2018 11:04 pm
Super ça fonctonne!!
merci bonne soirée
gildas
