Arrondir valeurs de cotes [Résolu]
linea57
Post by linea57 » Sun Mar 05, 2023 7:47 pm
Bonjour,
L’unité de dessin étant réglée sur «Mètre» comment arrondir les valeurs à 5 mm, si le nombre de chiffres figurant après le séparateur décimal est de 3.
Exemple cote exacte de 3.00 afficher 3.00, pour une cote exacte de 3.004 afficher 3.005.
Capture d'écran 2023-03-05 194249.png (1.92 KiB) Viewed 7150 times
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: Arrondir valeurs de cotes
Post by CVH » Sun Mar 05, 2023 8:53 pm
linea57,
2 ou 3 chiffres sont possibles ... Seulement un 5 comme troisième chiffre n'est pas facilement réalisable.
Pour en modifier quelques-unes manuellement, vous pouvez modifier l'étiquette de la dimension dans l'éditeur de propriétés pour lire :
<>\S5^;
Que signifie : <> est la valeur mesurée (en 2 décimales) ... Ajout d'un 5 en exposant par /S5^;
Remarquez que cela ne fait pas partie de la taille mesurée par la dimension... ça a juste l'air OK.
Et uniquement valable dans une dernière étape avant impression par exemple. :wink:
linea57
Post by linea57 » Thu Mar 09, 2023 4:34 pm
Bonjour, :D
Merci pour votre réponse, sujet résolu.
Cordiales salutations.
