Affichage « Types de lignes pour écran » [Résolu]
linea57
Post by linea57 » Wed Mar 08, 2023 11:11 am
Bonjour, :D
Lorsque j’ouvre un plan DWG fait avec un autre logiciel je suis oblige dans Affichage d’activer « Types de lignes pour écran » pour afficher la taille réelle.
Y a-t-il un moyen de corriger ce cas gênant.
Merci d’avance pour vos réponses & @+
Re: Affichage « Types de lignes pour écran »
Post by CVH » Wed Mar 08, 2023 6:07 pm
Sur un écran, il est préférable d'utiliser des types de ligne basés sur l'écran (NL).
Cela aura toujours l'air un peu épais ou mince et si tel est le cas, un peu pointillé dans n'importe quel état de zoom.
Cela peut également être défini par préférence sous :
Préférences d'application .. Vue graphique .. Apparence ..
.. Type et poids des lignes .. Utiliser automatiquement les types de ligne basés sur l'écran en vue modèle.
Lorsque vous désactivez les types basés sur l'écran, les lignes s'affichent dans la taille réelle du stylo.
Selon l'ampleur des choses qui peuvent sembler étranges.
La taille du stylo n'est pas mise à l'échelle. 0,25mm sera toujours 0,25mm sur papier.
Même si le dessin fait plusieurs kilomètres de long/large mais à l'échelle A4.
Sur une mise en page, on n'utilise normalement pas les types basés sur l'écran.
Parce que là, il est exact qu'une ligne de 0,25 mm correspond à 0,25 dans l'échelle du papier.
linea57
Post by linea57 » Thu Mar 09, 2023 4:31 pm
Bonjour, :D
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Sujet résolu.
Cordiales salutations.
Comment marquer la discussion comme résolue ?
Post by CVH » Thu Mar 09, 2023 5:36 pm
Modifiez le titre de votre premier message et préfixez-le avec [Résolu]
