[gelöst] Falsche Grösse von Objekten nach dem kopieren in anderes .DXF
Posted: Wed Jun 28, 2023 9:14 am
Hallo ich habe in Zeichnung1.dxf einen Block erstellt und den dann in eine Datei Zeichnung2.dxf kopiert. Dort war er dann 10x mal zu klein!
Natürlich kann ich den vergrössern, aber ich habe versucht den Grund zu finden. In Zeichung1.dxf war als Einheit mm, in Zeichnung2.dxf cm gesetzt. Also habe ich in Zeichnung1.dxf 'Bearbeiten' > 'Zeichnungeinheit konvertieren' ausgeführt. Dabei wurde dann die Zeichnungseinheit von mm auf cm geändert, in der Zeichnung änderten sich (soweit ich sehe) einzig die Vermassungen: die Schrift wurde 10x kleiner.
Ich dachte bereits, damit wäre mein Problem erledigt. Aber zu meiner Überraschung hat das gar nichts gebracht: der kopierte Block war noch immer 10x zu klein...
Habe im Textbuch nach einer Beschreibung der Funktionsweise der 'Zeichungseinheit' respektive von 'Bearbeiten' > 'Zeichnungeinheit konvertieren' gesucht und da nchts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert?
P.S.
Nehme an, das ist das gleiche Problem: Wenn ich in Zeichung1.dxf ein Teil aus einer Datei eines Drittherstellers mit Copy/Paste importiere, ist es nach dem einfügen 10x zu gross...
Win7 (letzter Stand) QCad 3.26.4.13 (3.26.4.13)
P.S.
