Wildcard Bibliotheksuche
Nani
Post by Nani » Mon Nov 27, 2023 7:05 pm
Hi bestes 2D CAD Forum der Welt ich suche bei dem Bibliotheksbrowser eine Möglichkeit mit Wildcard zu suchen dies ist mir derzeit auf Grund meiner
Unkenntnis nicht Möglich habe wie bei SQL % versucht hat nicht geklappt dann habe alá Windows * versucht dies ist ebenfalls nicht aufgegangen deshalb wende mich ins Forum und hoffe auf eine Antwort.
PS. Ich Liebe QCAD :lol:
Re: Wildcard Bibliotheksuche
Post by CVH » Tue Nov 28, 2023 9:10 am
Hallo,
Ich glaube nicht, dass Sie Wildcarts brauchen.
Wenn der Fokus auf dem QCAD-Ordner „default“ liegt, wird der Suchbegriff „spur“ „InvoluteSpur“ zurückgeben.
Ich denke, dass die String-Filterung praktisch auf Folgendem basiert ist:
https://github.com/qcad/qcad/blob/maste ... C1-L2191C3
Oder sobald die Suchzeichenfolge ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung in den Dateinamen vorhanden ist.
Dann wieder ... Ich muss dies in Version 3.28.2 PRO testen ...
Es gibt definitiv einen Unterschied zum früheren Open-Source-Bibliotheksbrowser.
Da es nur für QCAD PRO neu geschrieben wurde, habe ich weniger bis gar keine Ergebnisse für „spur“ oder „involute“. :shock:
Es scheint jetzt zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden.
Gleiches gilt für „din“, „Din“ oder „DIN“.
Ich denke, dass Sie vielleicht einen Fehlerbericht einreichen möchten. :wink:
Oder vielleicht ist dies das erwartete Verhalten der neueren Kunst.
Post by Husky » Tue Nov 28, 2023 4:35 pm
@Nani
Tip:
Alternativ zur Arbeit mit dem QCAD Bibliothekbrowser kannst Du auch mit dem Windows Dateibrowser arbeiten. Wenn Du QCAD und z.b. den Windows Exlorer nebeneinander geöffnet hast, kannst Du Dateien einfach in Deinem Zeichenbereich ziehen, um sie als Blöcke einzufügen. Die Wildcards in Windows sind Dir ja scheinbar vertraut ... :wink:
Nani
Post by Nani » Thu Nov 30, 2023 2:24 pm
Danke an Alle Antworten das hat alles super geklappt die Suche in QCAD funktioniert wie Husky und CVH beschrieben haben Danke für die prompte Antwort Der Bibliotheksbrowser von QCAD ist 1A mit Unendlich Sternchen Danke an alle.
Euch allen einen schöne Zeit
Post by CVH » Thu Dec 14, 2023 11:46 pm
Die neuesten QCAD Änderungsaufzeichnungen gesehen ...
Die Suche in der Bibliothek ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung wird wieder eingeführt.
:wink:
