Hallo,
ich möchte eine Schiffsroute mit Splinelinien zeichnen. Dazu habe ich folgende Layer benutzt: 1.Layer =0 (nicht benutzt), nächster Layer mit Namen Karte (dort habe ich ein jpg-Bild eingefügt) und der letzte Layer ist Route. In diesem Layer habe ich mit der Spline-Funktion schöne geschwungene Linien eingezeichnet. Diese sind mir aber zu dünn. Ich habe dann die Linienbreite sowohl in der Layereinstellung, als auch im Eigenschaften-Editor geändert, aber die Linienbreite in der Zeichnung und in der Druckvorschau ändert sich nicht. Wie bekomme ich diese Linien breiter?
Freundliche Grüsse
Martin
[gelöst]Linienbreite bei Spline ändert sich nicht
- Spline.jpg (238.17 KiB) Viewed 1917 times
Windows 11, QCAD 3.27
Re: Linienbreite bei Spline ändert sich nicht
ist unter Menü / Ansicht "Bildschirmbasierte Linientypen" aktiviert?
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... de_de.html
Ansonsten die Spline mit "Aufbrechen" zu einer Polylinie umwandeln und die Linienbreite im Eigenschaftseditor anpassen (Benutzerdefinierte Linienbreiten).
https://qcad.org/de/tutorial-custom-lineweights
Danke Husky,
"ist unter Menü / Ansicht "Bildschirmbasierte Linientypen" aktiviert?"
das war die Lösung, nochmals vielen Dank
