RBlock über Namen ansprechen
BastelFritz
Post by BastelFritz » Sat Apr 10, 2021 8:16 pm
Ich erzeuge innerhalb eines Scriptes Blöcke, die ich dann über eine Zeile wie die folgende in die Zeichnung einfüge:
var block0815 = new RBlock(document, "NullAchtFünfzehn", new RVector(0,0));
Hinzufügen der Zeichnungselemente zum Block
var block01 = new RBlockReferenceEntity(document, new RBlockReferenceData(block0815.getId(), new RVector(-410,-477.8), new RVector(1.0,1.0),0,1,1,0,0));
Das klappt soweit sehr gut.
Nun möchte ich eine Instanz eines Blockes, der bereits in meiner Zeichnungsvorlage definiert ist, auf die gleiche Art und Weise über das Script einfügen. Allerdings kenne ich nicht die Id oder die Variable des Blockes, sondern nur den Namen im Klartext.
Aus dem obigen Beispiel würde ich also den String "NullAchtFünfzehn" kennen.
Kann man die Id oder Variable irgendwo sehen, wenn man die Zeichnung in QCad öffnet?
Oder gibt es eine Möglichkeit per Script einen RBlock über den Klartextnamen zu referenzieren?
Viele Grüße
Ich denke es spielt keine Rolle, aber zur Vollständigkeit:
QCad Version 3.25.2.0 (3.25.2)
Windows 10
Re: RBlock über Namen ansprechen
Post by CVH » Sun Apr 11, 2021 4:00 am
Bitte:
https://www.qcad.org/doc/qcad/latest/de ... 977fe70372
var di = this.getDocumentInterface();
var document = di.getDocument();
var blockName = "NullAchtFünfzehn";
// Query a block by name from the document:
var block = document.queryBlock(blockName);
// Get block id if any:
if (!isNull(block)) {    // When the block exist >
    var blockId = block.getId();
else {    // When the block doesn't exist >
    var blockId = undefined;
BastelFritz
Post by BastelFritz » Sun Apr 11, 2021 2:05 pm
Perfekt, danke!
Genau nach sowas ich stundenlang gesucht, natürlich mit den falschen Suchbegriffen und in der falschen Klasse... :shock:
Schönen Sonntag noch
