ich möchte eine Zeichnung mit einer Linienbreite von 2,11 mm erstellen. Dabei werden die Linien am Ende immer abgerundet dargestellt. Kann man das so ändern, dass die Enden eine eckige Form erhalten?
Dank im Voraus für eine Antwort.
Linienende
Re: Linienende
Dann müssten stattdessen Polylinien verwendet werden:
https://www.qcad.org/de/tutorial-custom-lineweights
- Active Member
Re: Linienende
vielen Dank für die schnelle und Zielführende Antwort.
- Active Member
Re: Linienende
nun habe ich noch ein Problem zu lösen. Ich habe die Zeichnung mit 2 Polylinien erstellt und danach die Linienbreite auf 25 mm erzeugt. Da wo sich die Linien treffen, sind sie nicht deckungsgleich. Gibt es auch hierfür eine Lösung? Ich hänge die Datei mal an.
Re: Linienende
Ja, das ist ein Effekt, den die flachen Linienenden zwangsläufig haben (von daher die runden Enden).
Durch geschicktes Kombinieren der geeigneten Segmente (z.B. äusserste Kontur als eine Polylinie) sollte sich das hier beheben lassen.
Wenn genaue Kontrolle über die Anzeige erwünscht ist, müsste statt den Mittellinien der Umriss gezeichnet und anschliessend ausgefüllt werden.
- Screenshot 2023-04-24 at 13.03.55.png (28.59 KiB) Viewed 8010 times
- Active Member
Re: Linienende
Danke Andrew, wie Du es beschrieben hast, reicht es für diesen Zweck bestimmt aus. Das ist eine maßstäbliche Zeichnung für einen großen Kite. So kann ich ungefähr sehen, wie das später aus der Entfernung am Himmel wirkt.
