Anleitung CAM
fonsi
Anleitung CAM
Post by fonsi » Tue Mar 25, 2014 9:28 pm
gibt es irgendwo eine Anleitung zum neuen CAM-Addon?
Ich schaffe es einfach nicht eine Kontur auszugeben...
Gruss
Sérgio
Re: Anleitung CAM
Post by Husky » Wed Mar 26, 2014 1:22 am
Hi Sérgio,
fonsi wrote:Ich schaffe es einfach nicht eine Kontur auszugeben...
- Zeichnung erstellen oder laden,
- CAM Export wählen,
- CAM Dialog erscheint - mit den entsprechenden Werten ausfüllen,
- "Speichern als" Dialog erscheint worin Du dann Name und Ort eingeben kannst.
QCAD speichert nun die Zeichnung und öffnet diese auch gleich wieder in QCAD wo Du z.B. die CAM Simulation starten kannst.
Bezüglich einer detaillierten Anleitung wird Andrew bestimmt was sagen können.
fonsi
Re: Anleitung CAM
Post by fonsi » Thu Mar 27, 2014 9:03 pm
So weit komme ich schon. ;-)
Aber wie kann ich definieren welche Konturen zuerst ausgegeben werden sollen? Im alten Camexpert konnte man jede einzelne Kontur einzeln anwählen. Wie geht man im neuen addon da vor? Ich möchte natürlich auch die Ausgabe beeinflussen können (Verschiedene Maschinen). Auch da gab es für Camexpert eine gute Anleitung dazu...
Gruss Sérgio ;-)
Return to “QCAD/CAM”
