Essi Eia Converter
magdanc
Essi Eia Converter
Post by magdanc » Mon Oct 22, 2018 4:58 pm
In Essi habe ich ein Schneidprogramm, daß ich mit QCAD gerne etwas optimieren möchte.
Da QCAD normalen G-Code unterstützt und es für mich auf den ersten Blick nicht vorgesehen ist ESSI-Code einzulesen habe ich angefangen einen Converter von ESSI nach EIA zu erstellen.
In meinem erster Test kam ein EIA-Code heraus, der nur durcheinander anzeigte. Der Grund war aber einfach, die Programmierung ist incremental, also noch ein G91 davor:
ESSI
30
7
-12+9
-50+185
-14+133
+21+101
+43+74
+71+60
+136+64
+96+23
+103-5
+92-29
+131-69
+131-99
+153-97
+65-47
+55-69
-108-56
-55+49
-11-14
+131-108
-8-21
-30-25
-36-12
-35+
-36+7
-35+21
-61+78
-69+103
-63+83
-59+57
-78+47
-81+25
-71+7
-84-7
-72-23
-66-35
-39-39
-23-62
-9-154
-1-94
+1-36
-10-19
-13-6
8
EIA
G91
G42
M48
G1 X-120 Y90
G1 X-500 Y1850
G1 X-140 Y1330
G1 X210 Y1010
G1 X430 Y740
G1 X710 Y600
G1 X1360 Y640
G1 X960 Y230
G1 X1030 Y-50
G1 X920 Y-290
G1 X1310 Y-690
G1 X1310 Y-990
G1 X1530 Y-970
G1 X650 Y-470
G1 X550 Y-690
G1 X-1080 Y-560
G1 X-550 Y490
G1 X-110 Y-140
G1 X1310 Y-1080
G1 X-80 Y-210
G1 X-300 Y-250
G1 X-360 Y-120
G1 X-350 Y0
G1 X-360 Y70
G1 X-350 Y210
G1 X-610 Y780
G1 X-690 Y1030
G1 X-630 Y830
G1 X-590 Y570
G1 X-780 Y470
G1 X-810 Y250
G1 X-710 Y70
G1 X-840 Y-70
G1 X-720 Y-230
G1 X-660 Y-350
G1 X-390 Y-390
G1 X-230 Y-620
G1 X-90 Y-1540
G1 X-10 Y-940
G1 X10 Y-360
G1 X-100 Y-190
G1 X-130 Y-60
M49
Mit QCAD CAM 3.21.2.0 - Windows10 X64 kann ich importieren, allerdings wird absolute Programmierung erwartet, mit oder ohne G91.
Mit QCAD CAM 3.21.3.0 - Windows10 X64 3.21.3.0 kann ich derzeit gar kein G-Code importieren.
Kann der G-Code für den import incremental sein?
Import mit 3.21.2.0
https://github.com/magdanc/Magda-NC
Re: Essi Eia Converter
Post by andrew » Mon Oct 22, 2018 9:00 pm
I tried to import the G-Code you posted with QCAD/CAM 3.21.3.0 and this is the result:
Screen Shot 2018-10-22 at 20.59.09.png (35.98 KiB) Viewed 17354 times
What happens there if you try to import the file?
magdanc
Post by magdanc » Tue Oct 23, 2018 3:12 pm
Genau so wünsche ich mir das.
Nachdem ich das Programm de- und danach neu installiert habe klappt auch der Import.
Ich hatte wohl schon zuviel in den Verzeichnissen hinzugefügt ohne genau zu wissen, was das ganze bedeutet.
An dem Converter mache ich noch ein paar kleine Anpassungen, dann stelle ich ihn vor.
Return to “QCAD/CAM”
