Hallo zusammen,
ich benutze Linux und meine QCAD ist
Version:
3.25.2.0 (3.25.2
QCAD benutze ich schon sehr lange und bin rundum zufrieden damit.
Zur Zeit beschäftige ich mit QCAD CAM , soweit klappt auch alles, nur die Haltestege werden nicht übernommen.
Meine Vorgehensweise:
1.neuen Layer erstellen,
2.taps hinzufügen, Größen einstellen,
3.mit cam Simulation Prüfen.
4.werden Keine Haltestege angezeigt.
was mache ich falsch,
Danke im voraus
Gruß Jochen
Haltestege
- Flautenflieger
- Junior Member
Re: Haltestege
Hallo,
hier noch einmal ein Bildschirmfotto
Gruß
Jochen
Gruß
Jochen
Re: Haltestege
Am Nützlichsten wäre die DXF Datei (Zeichnungsdatei). Siehe auch Forum-Regeln in rot oben.
- Flautenflieger
- Junior Member
Re: Haltestege
Hallo,
hir die DXF Datei zu meinem Problem und laufen soll das ganze unter Linux CNC.
- TestCAM.dxf
- (124.63 KiB) Downloaded 401 times
Re: Haltestege
Sieht aus, wie wenn die Werkzeugwege einfach noch nicht neu generiert wurden:
CAM > Alle Werkzeugwege neu generieren
Dies ist nach solchen Änderungen nötig, geschieht aber standardmässig auch automatisch bei der G-Code Ausgabe.
- Flautenflieger
- Junior Member
Re: Haltestege
Hallo,
Danke für die schnelle Antwort, jetzt habe ich es und werde es sogleich auf meiner CNC Fräse Testen.
Für Konturen sollte das einfach zu bedienende Programm ausreichen.
Nur die Haltestege haben noch gefehlt.
MfG
Jochen
MfG
Jochen
