G Code an Mashine
- Flautenflieger
- Junior Member
G Code an Mashine
Hallo,
ich schon wieder,
Betriebssystem: linux,
Version:
3.25.2.0 (3.25.2),
Postprozessor: Linux CNC
Habe da ein Problem, beim einlesen des G Codes in die Maschine erscheint immer dieses Dialogfenster, der G Code wurde mit 2 Durchläufen erstellt.
Mit einem Durchlauf ist alles in Ordnung
Ich hoffe mir kann diesbezüglich jemand helfen.
viele Grüße und Danke.
ich schon wieder,
Version:
3.25.2.0 (3.25.2),
- Test.nc
- (380 Bytes) Downloaded 468 times
- 20211212_193150.jpg (1.84 MiB) Viewed 22021 times
Re: G Code an Mashine
Bitte DXF Datei anhängen, da dort alle benötigten Daten drin sind, danke.
- Flautenflieger
- Junior Member
Danke. In dieser Datei hat es allerdings weder Werkzeuge noch Werkzeugwege abgespeichert. Gerade in diesen Objekten wären jedoch die relevanten Daten drin (wie Radiuskorrektur, Durchmesser, etc).
- Flautenflieger
- Junior Member
Habe es noch mal von der Datei neu erstellt, ich hoffe das es jetzt so in Ordnung ist.
Die Rechtecke hatte ich nur zum Test gezeichnet
Ich habe viel ausprobiert aber es war immer das gleiche Ergebnis, mit mehreren Durchläufen geht es einfach nicht.
Früher habe alle G Code mit Heeks cad erstellt .
Danke für ihre Mühe.
MfG
Jochen Leitner
MfG
Jochen Leitner
- Test.dxf
- (125.99 KiB) Downloaded 469 times
Hallo,
Ich denke, mit jedem 'Lead-in' braucht man auch ein 'lead-out' oder zumindest ein G40.
Außerdem nehme ich nicht an, dass der beschnittene Bereich von Test.dxf so aussehen sollte: Grüße,
I think that with each 'lead-in' you also require a 'lead-out' or at least a G40.
Further, I don't suppose that the cutted area of Test.dxf should look like this:
Ja, hier braucht es zum Anfahrweg auch einen Ausfahrweg. G41/G42 wird beim Anfahren eingeschaltet und mit G40 beim Ausfahren ausgeschaltet.
Siehe auch Tutorial unter:
https://www.qcad.org/de/tutorial-qcad-cam
Die Beispiel dxf zeigt einen Inside Cut. An- und Ausfahrt ist aber Outside. Wie bleibt man inside damit das Werkstück nicht zerstört wird? Ich dachte mit der getroffenen Auswahl "Inside Cut" wird die An- Ausfahrt auch inside angelegt ...
Es ist nicht möglich an einer Innenecke zu starten ohne ins Werkstück zu schneiden. Siehe auch Tutorial "Erstellung, Vorbereitung und Auswahl der Geometrie":
- Flautenflieger
- Junior Member
Hallo und guten Abend,
heute habe ich noch einmal nach euren Angaben getestet, mit einem positiven Ergebnis, .
Die Erkenntnis dazu ist;
alle An und Ausfahrwege müssen sauber gesetzt werden, ansonsten funktioniert der ganze Spaß nicht.
Danke für die Mühe,
MfG
Danke für die Mühe,
MfG
- 20211213_211829.jpg (2.33 MiB) Viewed 21919 times
Das sind gute Nachrichten!
Offtopic: Ich habe die Bemaßung der Rippe gesehen was meine Neugierde geweckt hat. Sag mal, wie groß wird der Vogel ...
- Flautenflieger
- Junior Member
Ursprünglich habe ich ihn auf 4 m geplant,da ist der Rumpf schon fast 2 m .
Diese Version wird 3 m ,die passt dann auch ins Auto.
Es soll ein Nachbau der Messerschmitt M 33 werden.
die wurde zur Weltausstellung 1933 als Volksflieger präsentiert war aber nie in Luft.
Muss noch ein bisschen Zeichen, ich denke das ich im Januar anfange zu bauen.
Ein Volkswagen für die Lüfte - hatte ich auch noch nicht gehört.
Viel Spaß mit Deinem Projekt.Flautenflieger wrote: ↑Mon Dec 13, 2021 11:31 pmMuss noch ein bisschen Zeichen, ich denke das ich im Januar anfange zu bauen.
- Flautenflieger
- Junior Member
So und hier das erste Gefräste mit QCAD CAM,
Ging ohne Probleme.
MfG.
Ging ohne Probleme.
MfG.
- 20211216_213922.jpg (2.32 MiB) Viewed 21769 times
