Salve a tutti, uso la versione 3.27.8.0 di Qcad Pro con Windows 10, ho problemi con il setup della griglia.
Se imposto la spaziatura x e y su 1.5mm, mi viene visualizzata una griglia con spaziatura di 2.25mm. Se applico un elevato valore di zoom riesco ad ottenere il valore impostato. Quando riallargo la vista la griglia torna al valore 2.25mm.
Inoltre se nella finestra di configurazione imposto diversi valori di griglia mi viene mostrato solo il valore della griglia n°1.
Qualcuno mi sa dire qualcosa in merito?
Grazie
setup grid
setup grid
- Immagine 2023-06-28 102734.jpg (66.26 KiB) Viewed 37798 times
- Immagine 2023-06-28 102820.jpg (47.83 KiB) Viewed 37798 times
- Immagine 2023-06-28 102848.jpg (87.37 KiB) Viewed 37798 times
claudiaorch
Re: setup grid
Provare a disattivare il ridimensionamento automatico della griglia nelle preferenze dell'applicazione.
Se non riuscite a risolvere il problema, allegate il vostro file di disegno come indicato nelle regole del forum in alto.
- Screenshot 2023-06-28 at 11.19.58.png (102.37 KiB) Viewed 37794 times
Re: setup grid
Grazie per la risposta, il ridimensionamento automatico credo sia disattivato, comunque alle un file di disegno su cui sto lavorando.
- 2301.01.08_Schema.dwg
- (24.2 KiB) Downloaded 443 times
claudiaorch
Re: setup grid
Similar issue as here - Problema simile a qui:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic.php?f=8&t=8761
Bug report here - Segnalazione bug qui:
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2284
Regards - Saluti
Regards - Saluti
Re: setup grid
1.5
1.5 * 1.5e0
1.5 * 1.5e0 * 10
1.5 * 1.5e0 * 10 * 10
What gives this list: 1.5 - 2.25 - 22.5 - 225 - ....
The Meta Grid is not affected and disappears when less than N pixels by App.Prefs.
Re: setup grid
No, if the issue still occurs it wasn't deactivated. Try it ...claudioarch wrote: ↑Wed Jun 28, 2023 2:34 pmGrazie per la risposta, il ridimensionamento automatico credo sia disattivato, comunque alle un file di disegno su cui sto lavorando.
Re: setup grid
Ciò che si traduce in una griglia fissa ...
Penso che l'utente desideri una griglia 1.5 che si ridimensioni con il fattore 10 durante lo zoom. L'altezza complessiva è già di circa 150 unità.
Saluti,
