[solved] Testo in Tracciati
PaoloMR
Post by PaoloMR » Fri May 14, 2021 7:52 am
Buongiorno, il mio nome è Paolo Maria e sono nuovo sul forum oltre ad essere un nuovo utilizzatore di QCad Professional. Vengo subito al quesito, ho cercato una risposta in giro per il forum ed in rete, ma senza successo.
Il problema è quello di trasformare il testo in tracciati, tipo il comando TXTEXP di Autocad o EsplodiTesto di DraftSight.
Grazie.
Paolo Maria
Re: Testo in Tracciati
Post by andrew » Fri May 14, 2021 8:14 am
Ciao e benvenuto nel forum di QCAD.
Puoi usare Modifica > Esplodi. La prima volta che usi questo strumento, il testo viene esploso in blocchi di testo con la stessa formattazione, la seconda volta in polilinee, la terza volta in archi e linee.
Vedi anche:
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... oc/Explode
PaoloMR
Post by PaoloMR » Fri May 14, 2021 6:22 pm
Andrew grazie per la dritta, esattamente ciò che cercavo. Perfetto.
Alla prossima.
