Ho acquistato QCAD da qualche giorno, non ho esperienza, anni fa ho usato autocad, per la sola visionare degli elaborati. Seguendo il manuale sono riuscito a fare dei disegni elementari per capire i vari comandi, debbo dire che il programma è molto semplice e intuitivo. I disegni sono stati impostati considerando la dimensione lineare uno di QCAD pari ad un centimetro dell'oggetto disegnato. Purtroppo sono emersi i seguenti problemi:
1) le dimensioni dei carattere alfanumerico delle quote sono piccole rispetto al disegno e non trovo il modo di aumentarle;
2) le linee con tratteggio, selezionate nel livello (il colore, il tipo e la larghezza di una linea viene definita solo nell'ambito del livello, così almeno mi sembra), non sono proporzionate alle dimensioni del disegno quasi non si vedono.
Il sistema operativo in uso è: WINDOWS 10 HOME – Versione 2004 – processore intel core i7 – 3630QM 2,4GHZ – sistema operativo 64 bit.
Versione QCAD PROFESSIONAL: 3.26.2.0 (3.26.2) – data comp. Aprile 13 2021 – vers. QT: 5.13.2.
Allego il file dove è disegnata una linea tratteggiata e una quota.
Chiedo cortesemente qualche indicazione per risolvere la problematica.
Grazie
Maurizio
dimensioni dei caratteri alfanumerici delle quote
- 24.05.2021_PROVA.dxf
- (116.76 KiB) Downloaded 475 times
Re: dimensioni dei caratteri alfanumerici delle quote
Modifica > Preferenze disegno > Quota > Impostazioni quota > Altezza testo
I tipi di linea e i pesi delle linee si applicano alla stampa. Una linea larga 1mm viene sempre stampata larga 1mm. Sullo schermo, i pesi di linea e i tipi di linea potrebbero essere molto piccoli, specialmente per i disegni grandi. Puoi passare ai tipi di linea basati sullo schermo per osservare ancora i tipi di linea e il peso della linea quando lavori sul tuo disegno:
Vista > Tipi di linea a base schermo
O automaticamente sotto:
Modifica > Preferenza d'applicatione > Aspetto > Utilizzare automaticamente i tipi di linea a base di schermo in vista del modello
Si prega di postare solo una domanda per argomento, grazie.
Salve,
per aumentare la dimensione dei caratteri delle quote non riesco a trovare "altezza testo" seguendo il percorso che mi è stato indicato: "Modifica > Preferenze disegno > Quota > Impostazioni quota > Altezza testo". Allego lo screenshot con la finestra aperta di "Modifica", all'interno della quale non appare "Preferenze disegno...".
Grazie, cordiale saluti.
Maurizio
Maurizio
- finestra modifica.jpeg (329.18 KiB) Viewed 12603 times
È l'altro menu di modifica. Sfortunatamente, in italiano "Edit" e "Modification" sono tradotti con la stessa parola.
Forse puoi suggerire un nome migliore per il primo (o secondo) menu di modifica?Re: dimensioni dei caratteri alfanumerici delle quote
Ok, risolto, non avevo visto che nella barra c'è un'altra "Modifica".
saluti Maurizio
saluti Maurizio
