Sistema Operativo: Ubuntu 21.10 64bit
QCAD
Versione: 3.26.4.13 (3.26.4.13)
Qt: 5.14.2
QCAD non avvia automaticamente la verifica della presenza di una versione eventualmente più aggiornata del programma (anche se è stata attivata la relativa spunta) e facendo il check manuale, la risposta è "Nessuna connessione al server o file non trovato. Per favore riprova più tardi.", anche se il PC è regolarmente connesso alla rete.
Gabriele
Risolto - Segnalazione mancata verifica della versione disponibile
- Active Member
- Finestra-check.jpg (27.46 KiB) Viewed 9848 times
Re: Segnalazione mancata verifica della versione disponibile
Questo dovrebbe funzionare ora, anche se di solito non è disponibile per le versioni snapshot.
- Active Member
Confermo con l'ultima versione Snap funziona.
