Salve,
ho difficoltà con le quote, ho provato ad vedere le impostazioni quote ma non riesco a fare quote ben leggibili e pulite nel disegno: come mai?
grazie
Quotatura disegno anomalia
- QUOTE.jpg (83.51 KiB) Viewed 7291 times
Re: Quotatura disegno anomalia
vito samp,
Con un file di esempio potremmo aiutarti meglio.
A) Visibilità:
I caratteri CXF sono disegni al tratto e resi come linee sottili nella modalità Tipi di linea basati su schermo.
Altrimenti vengono renderizzati con il layer Spessore di linea o con il singolo Spessore di linea.
Potresti invece voler utilizzare un carattere TTF.
B) Dimensione:
Per il disegno corrente vedere: Preferenze disegno
Per tutti i nuovi disegni vedere correlati in: Preferenze dell'applicazione
Per entità di nuova dimensione:
In Impostazioni quotatura l''Altezza del testo' è in unità di disegno.
Questo è probabilmente troppo grande o il "fattore di scala delle dimensioni" globale è diverso da 1.
Per le quote esistenti, modificare le Preferenze disegno o le proprietà delle singole quote.
Tutto dipende se le sostituzioni di stile sono in atto.
Saluti,
Google Translation of:
vito samp,
With an example file we could help you better.
A) Visibility:
CXF fonts are line art and rendered as thin lines in Screen-based Linetypes mode.
Otherwise they are rendered with the layer Lineweight or the individual Lineweight.
You might want to use a TTF font instead.
B) Size:
For the current drawing see: Drawing Preferences
For all new drawings see related in: Application Preferences
For new dimension entities:
Under Dimension Settings the 'Text height' is in drawing units.
This is probably to large or the global 'Size scale factor' differs from 1.
For existing dimensions alter the Drawing Preferences or the individual dimension properties.
All depends if Style Overrides are in place.
A) Visibilità:
B) Dimensione:
Saluti,
vito samp,
A) Visibility:
B) Size:
