Qcad 3.23.3 macOS 11.7.10 (BigSur)
Ich wundere mich momentan, daß das COPY/Paste Protokoll unzuverlässig funktioniert.
Wenn ich ein Element mit dem Mauspfeil anklicke, kommen die kleinen blau/roten Quadrate, die die Selektierung anzeigen.
mache ich dann ⌘-C, gefolgt von ⌘-V, so würde ich erwarten, daß das Objekt "am Cursor hängt". Tut es aber nicht.
Habe noch kein Muster gefunden, aber es scheint so, als müsse ich einmal ins "Leere" klicken mit dem Fadenkreuz, dann ⌘-V tippen.
Dann sehe ich einen kleinen gelben Rahmen und eine Art "Bounding Box" erscheinen, die ich dann mit einem weiteren Klick "droppen" kann.
Was ist da los?
									Copy / Paste Protokoll
- Krischu
- Premier Member
Christoph
						Christoph
- Premier Member
Re: Copy / Paste Protokoll
Hallo,
Das lässt sich mit CP & PS oder mit Strg+C & Strg+V nicht reproduzieren.
Ich sehe aber, dass beim zweiten Befehl noch keine Vorschau angezeigt wird.
Es wird nur ein Fadenkreuz angezeigt.
Bewegen Sie einfach die Maus ein wenig, um die Ansicht zu aktualisieren.
Grüße,
Grüße,
- Krischu
- Premier Member
Erst ein leerer Klick bringt bei mir die Vorschau, die dann erst am Cursor hängt. Kann jemand mit macOS das reproduzieren?
Christoph
						Christoph
- Premier Member
Nach ⌘-C, gefolgt von ⌘-V, ist noch keine gültige Position bekannt.
Bei jeder Mausaktion (Klicken, Bewegen) gibt es eine Ereignis und damit eine gültige Position in der Zeichnung.
Das Skript, das das Einfügen unterstützt, wartet mindestens auf ein Ereignis und verwendet die Ereignisposition, um die Vorschau zu generieren.
Ohne Ereignis oder gültige Position wird keine Vorschau-Entität erstellt.
Die in der Vorschau anzuzeigende Entität wäre „undefiniert“, was dasselbe ist wie nichts.
Grüße,
Grüße,
- Krischu
- Premier Member
